Trang web này sử dụng cookie
Ngôn ngữ
50/100kW | 3 Pha | Biến tần AC-coupled retrofit (điện áp cao)
TẢI PDF >>
Không cân bằng 100%
Chuyển mạch chuẩn UPS
Dòng biến tần GoodWe BTC là biến tần AC-coupled retrofit được thiết kế cho hệ thống ba pha trong hệ thống quang điện phân tán. Nó tích hợp liền mạch với pin điện áp cao, cung cấp dải điện áp từ 200 đến 865V. Nổi bật với thiết kế dạng mô-đun Plug & Play đơn giản, GoodWe BTC bao gồm 4 phần: mô-đun DC/DC, DC/AC, STS và EMS. Thiết kế này tạo điều kiện cho việc lắp đặt và bảo trì dễ dàng.
Với tính năng chuyển đổi chuẩn UPS <10 ms, GoodWe BTC series đảm bảo nguồn điện liên tục và không bị gián đoạn cho các tải quan trọng.
Khi kết hợp với hệ thống pin lithium GoodWe Lynx C có công suất từ 101kWh đến 156kWh, một giải pháp lưu trữ năng lượng hiệu quả cao sẽ được hình thành. Sự kết hợp này lý tưởng để tối đa hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo trong các hệ thống PV phân tán.
Thiết kế dạng mô-đun
Chuyển nguồn chuẩn UPS <10ms
Tải không cân bằng 100%
SPD loại II tích hợp ở phía AC
Không cân bằng 100%
Đầu ra không cân bằng 100% làm tăng tính linh hoạt của tải, mở rộng các kịch bản ứng dụng và tối đa hóa tỷ lệ tự tiêu thụ. Khả năng vượt công suất đầu AC liên tục 110% đảm bảo cung cấp năng lượng mạnh mẽ ở chế độ dự phòng.
Khả năng cung cấp dự phòng mạnh mẽ
Với khả năng thực hiện chuyển nguồn chuẩn UPS <10ms, nguồn điện liên tục luôn hoạt động cho các tải quan trọng. Khả năng chống sét ở phía AC ngăn chặn các đỉnh điện áp phá hủy các thiết bị được kết nối và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống.
GW100K06-BTC
Dải điện áp pin (V):
200~865
Dòng sạc/ xả tối đa (A):
100/100
Điện áp đầu ra danh định (V):
400, 3L / N / PE
Công suất biểu kiến đầu ra cực đại đến lưới (VA):
110000
Công suất biểu kiến đầu dự phòng danh định (VA):
100000
GW100K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
110000
100000
GW50K06-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
55000
50000
GW50K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
55000
50000
BẢN TIN
VUI LÒNG CÀI ĐẶT
