21A
Cắt giảm phụ tải đỉnh
Biến tần Sê-ri ET của GoodWe, với các mức công suất 40kW và 50kW, được thiết kế cho các hệ thống PV thương mại và công nghiệp. Các biến tần này có khả năng thích ứng cao, tích hợp liền mạch với cả ứng dụng trên lưới và ngoài lưới, đồng thời hỗ trợ kết nối song song ở cả hai chế độ. Khi kết hợp với Hộp chuyển đổi tĩnh (STS) của GoodWe, biến tần này không chỉ đảm bảo chuyển đổi đáng tin cậy cấp độ UPS sang chế độ dự phòng mà còn có thể tương tác với máy phát điện diesel để sạc pin hiệu quả. Ngoài ra, Sê-ri ET còn tương thích với nhiều dung lượng và thương hiệu pin, bao gồm cả pin Lynx C của GoodWe, mang lại giải pháp lưu trữ năng lượng toàn diện.
Hỗ trợ kết nối song song ở cả chế độ hòa lưới và độc lập
Công suất không cân bằng 110%
Lắp đặt Plug & Play
Cấp bảo vệ IP66, an toàn cho lắp đặt ngoài trời
21A
Khả năng bảo vệ quá áp Loại II phía DC được tích hợp sẵn, giúp bảo vệ bộ biến tần khỏi sét, nâng cao độ an toàn và độ tin cậy cho hệ thống PV. Với Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) tùy chọn, bộ biến tần có thể phát hiện sự cố lỗi hồ quang, gửi cảnh báo thông qua hệ thống giám sát và ngắt mạch đồng thời.
SPD Loại II ở phía DC
AFCI tùy chọn
Sê-ri ET đã được cải tiến để tương thích với các mô-đun công suất cao, với dòng đầu vào tối đa lên đến 21A mỗi chuỗi. Tính năng vượt công suất đầu vào DC 150% và hiệu suất tối đa 98,1% giúp bộ biến tần phát huy hết công suất, gia tăng sản lượng điện ngay cả trong điều kiện bức xạ mặt trời thấp.
150%
Vượt công suất DC
21A
Dòng điện đầu vào DC tối đa 21A cho mỗi chuỗi
98,1%
Hiệu quả tối đa 98,1%
GW50K-ET-10
Dải điện áp pin (V)
200 ~ 800
Dòng sạc/ xả tối đa (A)
100 / 100
Dòng điện đầu vào tối đa mỗi MPPT (A)
42 / 32 / 42 / 32
Công suất biểu kiến đầu ra cực đại đến lưới (VA)
50000
Công suất biểu kiến đầu dự phòng danh định (VA)
50000
GW40K-ET-10
Dải điện áp pin (V)
200 ~ 800
100 / 100
42 / 32 / 42
40000
40000
BẢN TIN
VUI LÒNG CÀI ĐẶT
