Nâng cấp từ xa
Bảo mật dữ liệu
· Tốc độ truyền dữ liệu cao và đáng tin cậy qua Cáp Ethernet.
· Hỗ trợ mã hóa để đảm bảo an toàn dữ liệu.
· Hỗ trợ sự liên tục của việc truyền dữ liệu từ điểm ngắt.
Tự động lưu khi xảy ra ngắt kết nối giao tiếp và kết nối lại quá trình chuyển giao tiếp theo để đảm bảo rằng dữ liệu không bị mất.
· Hỗ trợ nâng cấp từ xa.
Nâng cấp biến tần có thể thực hiện được mà không cần đến tận nơi.
Bảo mật dữ liệu
Truyền tiếp dữ liệu từ điểm ngắt
Nâng cấp từ xa
Đã được lắp ráp sẵn, đã được kiểm tra
Nâng cấp từ xa
Bảo mật dữ liệu
5pin(LAN BOX)
Kích thước (Rộng × Cao × Dày mm)
91.5×65×39.5
Phương thức kết nối
5 chân cắm
Dải nhiệt độ vận hành (°C)
-30~+60
Tiêu thụ điện năng (W)
1.5
Cấp bảo vệ
IP65
USB(LAN Kit)
119×46×29
Phương thức kết nối
USB
-30~+60
1.5
Cấp bảo vệ
IP65
BẢN TIN
VUI LÒNG CÀI ĐẶT
