Cắm & chạy
IP67
Bộ biến tần vi mô Sê-ri MIS của GoodWe là giải pháp lý tưởng cho các cơ sở dân cư và thương mại nhỏ. Được thiết kế để hoạt động liền mạch với các tấm pin mặt trời, mỗi bộ biến tần vi mô được ghép nối với bốn tấm, giúp theo dõi từng tấm pin riêng lẻ. Bộ biến tần vi mô Sê-ri MIS được trang bị WiFi và Bluetooth tích hợp giúp dễ dàng thiết lập và bảo trì. Hơn nữa, bộ biến tần này còn nâng cao khả năng giám sát và liên lạc, cho phép người dùng theo dõi hiệu suất của từng tấm pin theo thời gian thực và xác định bất kỳ sự cố hoặc tình trạng thiếu hiệu quả nào. Với GoodWe MIS, bạn sẽ có thể tối đa hóa sản lượng điện năng, giảm thiểu tổn thất năng lượng trong lúc nâng cao độ an toàn.
Thiết kế 4 trong 1 cho mái nhà đa góc độ
Điện áp DC tối đa 60V
4 bộ theo dõi điểm MPP, theo dõi MPPT ở cấp độ mô-đun
Giám sát cấp độ mô-đun
Cắm & chạy
IP67
Bộ biến tần vi mô Sê-ri MIS sẽ ưu tiên độ an toàn và tin cậy bằng nhiều tính năng. Các tính năng này bao gồm rơ-le bảo vệ lưới tích hợp, đảm bảo tính ổn định của lưới điện ngay cả khi có biến động. Với điện áp DC tối đa 60V, bộ biến tần sẽ loại bỏ các nguy cơ điện áp DC cao. Bảo vệ chống xâm nhập tiêu chuẩn IP67 sẽ bảo vệ các bộ biến tần khỏi điều kiện môi trường khắc nghiệt, đồng thời thiết kế của chúng sẽ loại bỏ mọi điểm yếu của hệ thống, đảm bảo vận hành liên tục.
Rơ-le bảo vệ AC tích hợp
Điện áp DC tối đa 60V, loại bỏ các rủi ro do điện áp DC cao
Bảo vệ chống xâm nhập chuẩn IP67
Bộ biến tần vi mô của GoodWe được chế tạo với điều khiển MPPT độc lập, nhờ đó tăng đáng kể sản lượng điện năng. Điện áp khởi động thấp 22V đảm bảo sản lượng điện liên tục từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, tối ưu hóa việc tận dụng năng lượng mặt trời bất kể điều kiện bức xạ và thời tiết thay đổi.
4
96,40%
Hiệu quả tối đa 96,40%
22V
Điện áp khởi động 22V
GW2000-MIS
Điện áp đầu vào tối đa (V):
65
Dòng điện đầu vào tối đa mỗi MPPT (A):
4 × 16
Số MPPT/ Số chuỗi mỗi MPPT:
4 / 1
Trọng lượng (kg):
6
Điện áp đầu ra định mức (V):
1 / N / PE, 220 / 230 / 240
GW1800-MIS
65
4 × 16
4 / 1
Trọng lượng (kg):
6
GW1600-MIS
65
4 × 16
4 / 1
Trọng lượng (kg):
6
BẢN TIN
VUI LÒNG CÀI ĐẶT
