3.6-6kW │ 1 Pha | Biến tần AC-coupled retrofit (Điện áp thấp)
TẢI PDF >>
Thanh lịch và nhỏ gọn
GoodWe SBP G2 Series là giải pháp AC-coupled retrofit, có thể nâng cấp hệ thống điện mặt trời hòa lưới một pha hoặc ba pha hiện có thành hệ thống lưu trữ năng lượng bằng cách thêm pin lưu trữ. Bộ biến tần tương thích với pin điện áp thấp từ 40 đến 60V và cho phép lưu trữ lượng điện mặt trời dư trong pin để sử dụng sau. Giải pháp plug-and-play tích hợp, thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhỏ giúp đơn giản hóa việc lắp đặt, vận hành và bảo trì. Điều quan trọng, biến tần có chế độ chuyển nguồn tự động chuẩn UPS, có thể chuyển sang chế độ dự phòng trong vòng chưa đầy 10ms, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đáng tin cậy. Biến tần cung cấp hệ thống thông minh toàn diện để tối ưu hóa việc sử dụng điện năng và tối đa hóa tỷ suất hoàn vốn.
Tắt máy từ xa
Cấp bảo vệ IP65
Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn
Chuyển nguồn chuẩn UPS trong <10ms
SBP G2 Series có chế độ chuyển nguồn tự động chuẩn UPS, có thể chuyển sang chế độ dự phòng trong vòng chưa đầy 10ms, đảm bảo hoạt động của các tải quan trọng không bị gián đoạn. Hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông khác nhau, SBP G2 Series hỗ trợ tích hợp ứng dụng hệ thống nhà thông minh phục vụ nhu cầu tùy chỉnh của người dùng. Dễ dàng, thông minh và trực quan.
Tích hợp ứng dụng Nhà thông minh với nhiều giao thức giao tiếp
GoodWe SBP G2 phù hợp với cả hệ thống một pha và ba pha, thích ứng với nhiều kiến trúc khác nhau của từng ngôi nhà. Là một biến tần AC-coupled, nó có thể nâng cấp hiệu quả hệ thống điện mặt trời hòa lưới một pha hoặc ba pha hiện có thành hệ thống lưu trữ năng lượng bằng cách thêm pin.
Giải pháp kết nối thêm pin lưu trữ ở đầu AC
Thích hợp cho cả hệ thống một pha và ba pha
GW6000-SBP-20
Dải điện áp pin (V):
40~60
Dòng sạc/ xả tối đa (A):
120/120
Điện áp đầu ra danh định (V):
220/230/240
Công suất biểu kiến đầu ra cực đại đến lưới (VA):
6000
Công suất biểu kiến đầu dự phòng danh định (VA):
6000
GW5000-SBP-20
40~60
120/120
220/230/240
GW3600-SBP-20
40~60
75/75
220/230/240
3680
3680
BẢN TIN
VUI LÒNG CÀI ĐẶT
