Bộ chuyển mạch tĩnh (STS) là một giải pháp chuyển mạch tiên tiến được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. Hệ thống này cho phép điều khiển bộ biến tần chính xác, đảm bảo chuyển đổi mượt mà giữa chế độ nối lưới và chế độ hoạt động độc lập. Khi lưới điện bị mất, bộ biến tần sẽ tự động chuyển sang chế độ hoạt động độc lập, cấp điện cho các tải lượng quan trọng thông qua tấm pin mặt trời hoặc pin lưu trữ. Khi điện lưới được khôi phục, bộ biến tần sẽ chuyển đổi mượt mà về chế độ hoạt động nối lưới. Bộ chuyển mạch STS rất đa năng, hỗ trợ kết nối với máy phát điện và đáp ứng được tải lượng lớn như máy bơm nhiệt và động cơ. Trong chế độ hoạt động nối lưới, STS hỗ trợ công suất tải tối đa 138kW (200A) cho ngõ ra dự phòng. Giải pháp mạnh mẽ này đảm bảo cung cấp nguồn điện liên tục và đáng tin cậy, mang lại sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý năng lượng.
Kết hợp với ET50 để chuyển mạch cấp độ UPS và hoạt động độc lập
Bảo vệ chống xâm nhập IP65 để lắp đặt ngoài trời
Hỗ trợ kết nối và điều khiển tải lượng lớn
Hỗ trợ điều khiển máy phát điện diesel
STS200-80-10
Điện áp đầu ra danh định (V)
380 / 400, 3L / N / PE
Dải điện áp đầu ra (V)
176 ~ 276
Công suất biểu kiến tối đa có lưới điện (VA)
138000
Cấp bảo vệ chống xâm nhập
IP65
BẢN TIN
VUI LÒNG CÀI ĐẶT
